1.8T AGU jakie świece?
Ten temat jest zamknięty
  • Marek Tempe
    • 76
    Pomysł jak najbardziej logiczny, coś podobnego stosowano ok 15 lat temu do podgrzewania ON, aby zapobiegać zatykniu filtra paliwa parafiną. Tutaj trzeba by to podłączyć chyba do przewodów nagrzewnicy dla najszybszego efektu. Przy włączeniu w przewody od chłodnicy zadziała to trochę poźniej, bo na początku chłodnica i tak jest odcięta przez termostat. Można by też użyć np.tzw. taśmy grzejnej i owinąć nią przewód. Trzeba tylko dobrać moc coby guma się nie sfajczyła. Tak, że można rozmaicie. Całe sterowanie grzaniem powinno być "głupotoodporne", tzn. nie może narobić szkód gdy zapomnimy je wyłączyć na czas. W przypadku grzania przed rozruchem to jasne, że akumulator musi być dobry. Jeśli ma to działać po rozruchu to prąd idzie tylko z alternatora, akumulator da tylko napięcie do jego wzbudzenia ale to mogłaby być równie dobrze bateria z latarki.
    Czy zakrywać wlot powietrza ? Zmniejszy to straty promieniowania ciepła od samego silnika i wyduży czas do jego wystudzenia po wyłączeniu, czyli jakby pomysł dla taksowkarzy. Normalnie przy sprawnym termostacie na chłodnicę to nie pomoże bo ona i tak jest zimna aż się termostat otworzy. W czasach gdy mój ojciec jeździł Warszawą to to robił ale sprawny termostat w Warszawie to była rzadkość. No i jak zapomniał wyjąć tekturę a było cieplej to .... no było dużo pary :lol:
    Po prostu to tak jakby odwalać robotę termostatu.
  • EŁ
    • 1168
    • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
    • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    czy mozna zapodac platynówki? Bo teoretycznie wg katalogu dopiero w tych póżniejszych 1.8 T były montowane.......czy też załozyć zwykłe NGK?
    Teraz mam Boscha a to ponoć pomyłka do 1.8 T......
    • BaPit
      • 630
      Re: 1.8T AGU jakie świece?
      Zamieszczone przez
      można. w prawie seryjnym aucie takim, jak Twoje sprawdzają się bardzo dobrze - w mocniejszych szkoda kasy - i tak trzeba zmieniać w miarę często. wrzucaj NGK PFR6Q - będziesz zadowolony :kciukgora starsze 1.8T chodzą z tym bez problemu.
      Pozdr!
      BP
      była mocna Octa, a jest konik
      Greckie Delikatesy
      • futer
        • 60
        czy ma ktos jeszcze jakies doświadczenia ze swiecami bosch, bo sie zastanawiam czy kupic bo mam ASO pod nosem
        ale z tego co poczytałem na forum to raczej słabe te świece
        futer
        1.8T
        czysta benzyna (bez LPG)
        • prodriveteam
          • 158
          Fabrycznie w 1.8T AGU montowane są świece NGK PFR6Q i to są świece platynowe o zwiekszonej odporności wymienia się je co 60tyś. (oczywiście zależy to od sposobu eksploatacji, bylo o tym na forum). Ja jeżdżę na PFR6Q i moge z czystym sumieniem polecic, godne polecenia są też ślizgowe świece Brisk ale je trzeba częściej wymieniać, kiedyś tylko na Briskach jeździłem i bardzo fajnie auto na nich jeździ.
          1,8T AGU RS Look
          http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
          • cieq
            • 745
            • AGU 1.8 20VT 150 KM
            Zamieszczone przez BaPit
            Możesz rozwinąć myśl?
            www.pinkbike.com
            • djczas
              • 9612
              cieq, ten topic jest z przed 3 lat
